一级建造师机电知识点:分部工程与单位工程的关系
2014-7-4 23:50| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   分部工程与单位工程的关系:   若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程 ...
  分部工程与单位工程的关系:
  若干个分部工程组成一个单位工程。根据单位工程的类别和生产性质,其中有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重的影响的分部,工程应视为主分部工程。
责任编辑:玛门
