一级建造师建筑工程复习资料——验收
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   (1)民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。   (2)民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用简便取样仪器检测方法,测量结果在0.010.60mg/m 3 测 ...
  (2)民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用简便取样仪器检测方法,测量结果在0.01—0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于20%.
  (3)民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、苯、总挥发性有机化合物(TVOC)的抽检数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
  (4)民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
  (5)当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
  (6)民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8—1.5m.检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
  (7)在民用建筑工程室内环境中对甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
  (8)在民用建筑工程室内环境中检测氡浓度时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
责任编辑:粥粥
