一级建造师复习资料:水下混凝土灌注
2014-7-4 23:33| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   1.混凝土坍落度宜为180~220mm。   2.导管应符合下列要求:   (1)导管直径宜为20~30cm,节长宜为2m。   (2)导管试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。   3.开始灌注混凝土时,导管底部至 ...
  2.导管应符合下列要求:
  3.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;导管埋入混凝土深度宜为2~6m。
  4.灌注水下混凝土必须连续施工。
