一级建造师复习资料:混凝土配合比设计步骤
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   (一)初步配合比设计阶段,水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定。   (二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件、材料质量的可能波动调整配合比。   (三)基准配合比设计阶 ...
  (三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定。
  (四)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整。
责任编辑:骆羽
