一级建造师建筑工程复习资料——水泥土搅拌桩地基
2014-7-4 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   (1)施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。   (2)施工结束后,应检查桩体强度、桩体直径及地基承载力。   (3)进行强度检验时,对承重水泥土搅拌桩应取90d后的试件; ...
  (3)进行强度检验时,对承重水泥土搅拌桩应取90d后的试件;对支护水泥土搅拌桩应取28d后的试件。
责任编辑:粥粥
