一级建造师机电知识点:施工阶段项目成本的控制
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   施工阶段项目成本的控制 :   (1)对分解的计划成本进行落实。   (2)记录、整理、核算实际发生的费用,计算实际成本。   (3)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施,充分注意不利差异产生的原 ...
  施工阶段项目成本的控制 :
  (1)对分解的计划成本进行落实。
  (3)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施,充分注意不利差异产生的原因,以防对后续耍作业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象。
  (4)注意工程变更,关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。
责任编辑:玛门
