一级建造师机电知识点:成本分析的基本方法
2014-7-4 23:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   成本分析的基本方法 :   1.比较法   比较法又称对比分析法,是通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法。比较法的应用,通常有下列形式:   ( ...
  成本分析的基本方法 :
  1.比较法
  (1)将本期实际指标与目标指标对比。
  (2)将本期实际指标与上期实际指标对比。
  (3)本期实际指标与本行业平均水平、先进水平对比。
  2.因素分析法
  因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时,首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化,其他因素则不变,在前一个因素变动的基础上分析第二个因素的变动,然后逐个替换,分别比较其计算结果,以确定各个因素的变化对成本的影响程度。据此对企业的成本计划执行情况进行评价,提出改进措施。
  3.差额计算法
  差额计算法是因素分析法的一种简化形式,它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。
  4.比率法
  比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。其基本特点是:先把对比分析的数值变成相对数,再观察其相互之间的关系。常用的比率法有:相关比率法,构成比率法,动态比率法等。
责任编辑:玛门
