一级建造师机电知识点:无损检测人员的要求
2014-7-4 23:42| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要:   无损检测人员的要求   1.级别分类和要求无损检测人员的级别分为:I级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:1级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。Ⅱ级人员可编制一般的无损检测 ...
  无损检测人员的要求
  1.级别分类和要求无损检测人员的级别分为:I级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:1级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。Ⅱ级人员可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告。Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检测工作。
  2.资格要求一是从事无损检测的人员,必须经资格考核,取得相应的资格证。二是持证人员的资格证书有效期为5年。
责任编辑:玛门
