一级建造师市政工程知识点:变形检测与超标处理
2014-7-4 23:13| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1.化学建材管道变形率超过3%,但不超过5%时:   (1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁;   (2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换;   (3)重新夯实管道 ...
  (3)重新夯实管道底部的回填材料;
  (4)重新回填施工,直至设计高程;
  (5)重新检测管道的变形率。
  2.化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。
责任编辑:骆羽
