一级建造师市政工程知识点:柔性管道回填施工质量检查与验收
2014-7-4 23:22| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   管内径大于800mm的柔性管道,运输及回填施工中应在管内设竖向支撑。   管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填 材料,应由沟槽两侧对称运人槽内,不得直接扔在管道上;圆填其他部位时,应均匀运人槽内,不得集 ...
  管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填 材料,应由沟槽两侧对称运人槽内,不得直接扔在管道上;圆填其他部位时,应均匀运人槽内,不得集中推入。
  需要拌合的回填材料,应在运人槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合。
  管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。
  管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填。同时夯实。
  沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm。
责任编辑:骆羽
