2014年一级建造师机电工程复习资料—从事锅炉、压力容器
2014-4-2 14:06| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   从事锅炉、压力容器与压力管道焊接的焊工的要求:   1.基本要求焊接应由持有相应类别的锅炉压力容器压力管道焊工合格证书的焊工担任。   2.合格证管理要求焊工合格证(合格项目)有效期:3年。中断受监 ...
  1.基本要求焊接应由持有相应类别的“锅炉压力容器压力管道焊工合格证书”的焊工担任。
  2.合格证管理要求焊工合格证(合格项目)有效期:3年。中断受监察设备焊接工作6个月以上的,再从事受监察设备焊接工作时,必须重新考试。
  命题点3无损检测人员的要求:
  1.级别分类和要求无损检测人员的级别分为:I级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:1级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。Ⅱ级人员可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告。Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检测工作。
  2.资格要求一是从事无损检测的人员,必须经资格考核,取得相应的资格证。二是持证人员的资格证书有效期为5年。
责任编辑:粥粥
