底部框架抗震墙砌体房屋的楼盖应符合?
2014-7-4 20:45| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于120mm;并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于800mm时,洞口周边应设置边梁。   2.其它楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时均应设现浇圈梁,采用现浇钢筋混 ...
  2.其它楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时均应设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱可靠连接。
