连续墙钢筋笼吊装设备起重设备的进场验收
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   (1)设备进场后未正式施工前,要进行验收,对起重机的机械性能、吊装能力进行检测。   (2)起重机的吊装索具、吊钩必须符合安全使用要求,能满足正常使用,起重机的液压系统、起动止动系统必须符合要求, ...
  (2)起重机的吊装索具、吊钩必须符合安全使用要求,能满足正常使用,起重机的液压系统、起动止动系统必须符合要求,要检验起重机在起吊重物时是否滑钩、溜钩,起重机是否有钩头保险、高度限位器等。
  (3)检查起重机的最大起重量是否与额定起重量相等。检查起重机的起重性能、起重力矩与起重特性曲线,严禁起重能力达不到出厂要求的设备进场施工,严禁设备老化的起重机进场施工。
