膨胀土的定义包括?
2014-7-4 20:34| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1)控制膨胀土胀缩势能大小的物质成分主要是土中蒙脱石的含量、离子交换量以及小于2m茹粒含量。这些物质成分本身具有较强的亲水特性,是膨胀土具有较大胀缩变形的物质基础;   2)除亲水特'性外,物质本身的 ...
  1)控制膨胀土胀缩势能大小的物质成分主要是土中蒙脱石的含量、离子交换量以及小于2μm茹粒含量。这些物质成分本身具有较强的亲水特性,是膨胀土具有较大胀缩变形的物质基础;
  2)除亲水特'性外,物质本身的结构也很重要,电镜试验证明,膨胀土的微观结构属于面一面叠聚体,它比团粒结构有更大的吸水膨胀和失水收缩的能力;
  3)任何蒙古性土都具有胀缩性,问题在于这种特性对房屋安全的危害程度。本规范以未经处理的一层砌体结构房屋的极限变形幅度15mm作为划分标准,当计算建筑物地基土的胀缩变形量超过此值时,即应按本规范进行勘察、设计、施工和维护管理。
