平原水库防渗技术问题概述
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   水库渗漏不仅直接影响到水库的正常运行,将严重的危及水库土坝的安全。由于平原水库位于江河下游冲积平原,表层为黏土或亚黏土,厚度较薄,下部为粘细砂,渗透较大,厚度较厚。因此,平原水库易出现渗漏问题。解 ...
  水库渗漏不仅直接影响到水库的正常运行,将严重的危及水库土坝的安全。由于平原水库位于江河下游冲积平原,表层为黏土或亚黏土,厚度较薄,下部为粘细砂,渗透较大,厚度较厚。因此,平原水库易出现渗漏问题。解决平原水库渗漏问题,必须采取工程措施。一般来说.平原水库所处地区,不透水地基埋深较深,如采用封闭防渗工程措施造价高、施工难度大。一个较为有效的措施是采用增加渗径的方法,如采用高压喷射灌浆、垂直铺塑防渗、射水法地下连续墙等技术。
  高压喷射灌浆技术是20世纪80年代中期发展起来的一项地基处理技术,它可以加固软土地基,建造地下连续墙以达到防渗的目的。它是利用工程钻机造孔,将高压喷射灌浆管置于预计的地基加固深度、然后使浆管按设计要求凰慢上升或边升边转。管下端的高压水细流射流,对地下土层进行切割。与此同时,预先配制好的浆液,由喷浆嘴喷出,使被扰动的浆体与浆液混合,凝聚固结。这种凝结的混合体被称为固结体。每孔所喷射成的固结体的形状,可以是板状或圆柱状。每个孔的固结体相交,便形成地下连续路。固结体的强度可达1-12MPa,是理想的承载体或防渗体。用高压喷射灌浆技术适合在平原水库地下渗流流速较低的情况,蓄水库蓄水后,水库渗流流速较大,用此方法进行防渗加固施工,其难度较大。
  垂直铺塑技术主要是采用开沟造槽设备构筑地下连续沟槽,将防渗土工膜垂直铺入槽内形成连续或封闭的防渗结构,用以防止地基及水工建筑物产生管涌等渗透破坏的一种施工技术。
  因其具有应用前景广阔、防渗效果好、施工速度快、操作简便易行、造价低廉等优。20世纪80年代末90年代初,我国部分省市对该技术在水利工程上的应用都先后开展了一些研究,研制并开发出各种形式的开沟造槽设备,如锯槽机、链条机、射水开槽机等,其工作方式有旋转式、往复式和压力式等。国内许多平原水库进行了垂直铺塑防渗工程。射水法建造地下连续墙技术是利用密集的高速水流将土石颗粒带出地面,并依靠一个特制的成型造孔装置将高速水射流冲击地基土壤,将其破碎成为悬浮的土块或颗粒后,依靠快速流动的水流将其带出地面,同时,—个特制的成型造孔装置将被高速水射流形成的不规则的孔洞切成所需要的形状,在所切成的孔洞中灌人事先配制好的防渗材料,如此—个个孔洞相互连接便成为连续地下防渗墙。
