士坝养护维修工作的内容主要有哪些
2014-7-4 20:43| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1、在坝面上不得种植树木、农作物、放牧、铲草皮,或任意搬运护坡和导渗设施的砂石料等。   2、在坝顶、坝坡、平台上不得大量堆放物料。在坝体上或上、下游影响工程安全的范围内,不得任意挖坑、建鱼池、打 ...
  2、在坝顶、坝坡、平台上不得大量堆放物料。在坝体上或上、下游影响工程安全的范围内,不得任意挖坑、建鱼池、打井或进行其他有害于工程的活动。
  3、维护坝顶、坝坡、防浪墙的完整;保护各种观测设施的完好,排水沟要经常清淤,保持畅通;防止雨水对坝面的浸蚀和冲刷;维护坝体滤水设施的正常运用。
  4、处理坝体渗漏、绕坝渗漏,常用的处理办法是上游粘土截仲漏、灌浆堵漏以及下游滤料导渗等(上堵F排)。
  5、对于坝体出现裂缝的情况,可以根据现实的实际情况,对导致裂缝的原因进行具体分析,然后采取不同的措施。对于表面干缩裂缝,通常情况下进行封闭处理即可,除滑坡裂缝外,其他一些裂缝则可以利用开挖填、后劣实和灌浆等措施进行处理,而滑坡裂缝则需要利用砂石料压住坝脚使滑坡体保持稳定,然后再进行填筑和夯实,同时还可以利用放缓坡及做反滤排水等设施来使坡体更加稳固。
