水库大坝的防渗设计方法有哪些
2014-7-4 20:40| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   坝基、坝肩部位的防渗施工设计   通常来讲,在对水库大坝的坝基和坝肩进行防渗施工设计时,多是采用帷幕灌浆的方式进行防渗处理,且最好为一排灌浆孔同时灌浆,通过改变浆液的密度来实现坝基或坝肩的修复, ...
  坝基、坝肩部位的防渗施工设计
  通常来讲,在对水库大坝的坝基和坝肩进行防渗施工设计时,多是采用帷幕灌浆的方式进行防渗处理,且最好为一排灌浆孔同时灌浆,通过改变浆液的密度来实现坝基或坝肩的修复,最终使帷幕和整个水库大坝融为一体,实现防渗效果。
  坝体防渗设计
  对于坝体的渗漏来讲,可以采用防渗墙施工或充填灌浆施工的方法实现防渗效果。目前还有一种新的坝体防渗施工方法是采用复合土工膜进行施工以达到防渗效果。这种防渗施工方法适合所有的坝体渗漏病害,适用范围较广,但在设计中要注意避免出现渗漏通道。
  排水设计
  为有效排走坝体和基础少量渗水,降低浸润线,减小渗透压力,汇集排走坝雨水,防止下游尾水冲刷坝脚,应设坝体和坝面排水设施。只有防渗和排水相结合,做到上堵下排,才能保证大坝的渗漏安全。
  坝体排水
  大坝整治坝体排水多采用棱柱体和贴坡式排水,要注意处理好原排水体及新老排水棱体的连接设计,设计时拆除原棱体失效部分。当新增排水体距原排水体较远时,为节约排水材料,降低投资,同时又能利用原有排水体,可在两者之间设水平排水带,将其连接起来。同时又使棱体外观平整美观,采用“金包银”式,即在干砌块石外面砌条石。在坝脚与下游河道之间应设排水沟,及时将雨水和渗水排走。
  坝面排水
  坝面排水属于常规设计,这里不再赘述,应该注意的是,如果上下游护坡采用现浇混凝土或浆砌混凝土预制块,应每2m一3m设一个排水孔,直径5cm左右,呈梅花形布置,孔内采用土工布袋作反滤层,施工方便快捷,排水孔应水平或略向下倾斜。另外,还有白蚁防治、大坝护坡设计、外观和观测设施设计等,由于篇幅关系这里不再赘述。
