坝体灌注粘土浆加固技术
2014-7-4 20:26| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   为了保证水库的稳定性和可靠性,在实际中经常要采用一些措施对水库进行加固处理。目前应用的比较广泛的是粘土灌浆技术。在应用中,灌浆技术主要分为填充式和劈裂式两种,这两种方法本质上都是利用压力灌浆,只不 ...
  为了保证水库的稳定性和可靠性,在实际中经常要采用一些措施对水库进行加固处理。目前应用的比较广泛的是粘土灌浆技术。在应用中,灌浆技术主要分为填充式和劈裂式两种,这两种方法本质上都是利用压力灌浆,只不过压力大小不同而已。填充式技术主要是利用浆的自身重力将浆液灌注到孔内,这时孔口的压力为零。而劈裂式技术是利用一定的压力将坝体劈开,然后再对浆液进行灌注,这种方法对压力有一定的要求。在水库的加固施工中,这两种灌浆技术都得到了广泛的应用,而且还取得了很好的效果,对水库的正常运行起了非常重要的作用。随着科学技术的发展和时代的进步,坝体的加固技术还将会很大的创新,这些技术对水库坝体的加固也会取得更好的效果。
