坝基和坝体的密实加固技术
2014-7-4 20:45| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   在小型水库中,土石坝的最大隐患往往是坝体的填筑质量比较差,达不到设计的要求,另外,对弱坝基的处理不当也会造成隐患或者事故。所以,在新建大坝时要根据地质的勘探结果进行严密和科学的论证,并选择最合适的 ...
  在小型水库中,土石坝的最大隐患往往是坝体的填筑质量比较差,达不到设计的要求,另外,对弱坝基的处理不当也会造成隐患或者事故。所以,在新建大坝时要根据地质的勘探结果进行严密和科学的论证,并选择最合适的施工方案进行精细施工。为了保证坝体的质量一定要在施工时控制好填筑质量,其中坝体材料的选择、碾压方法、碾压试验以及碾压施工等参数和施工工序都要严格按照相关的规范进行。对于坝体的施工除了用碾压法对坝体进行施工外,还可以采用振冲压密法进行施工。对于新建坝的软弱坝基的加固可采用下列方法:分期填筑法、强夯法、换填法、化学灌浆法、深层搅拌法等方法。
  对于新建好的大坝,如果坝体和坝基的密实度都存在着问题,那么在选用加固的方法时要尽量选用同一种加固方法进行处理。对于上面提到的各种加固方法中,振冲法有很多的优势,因为振冲法有良好的适用性,它对筑坝的土料、砂石以及坝基的软弱土质都能进行加固处理,所以,在各种加固方法中,振冲法不失为一个良好的方法。
