检查孔施工和岩心鉴定
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   在灌浆施工结束之后,根据设计要求与相关规范,待凝一段时间后在灌浆的异常部位布置一定数量的检查孔。利用检查孔进行压注水试验,对帷幕体的防渗性能进行监测,检查是否能够达到工程要求。检查孔的基岩地段采用 ...
  在灌浆施工结束之后,根据设计要求与相关规范,待凝一段时间后在灌浆的异常部位布置一定数量的检查孔。利用检查孔进行压注水试验,对帷幕体的防渗性能进行监测,检查是否能够达到工程要求。检查孔的基岩地段采用压水试验,坝土本分采用注水试验。可以采用3段3点式的压水方法,压水的压力应当大于灌浆压力的80%。检查孔施工全部取芯,通过对岩心的编录和观察对除险加固工程的施工质量进行监测。灌浆结石和岩石、坝土的牢固结合能够表明灌浆施工取得了良好的效果,坝体小主应力的状况得到了改善,铅锤状的连续防渗幕体形成了。
