一级建造师复习资料:大坝帷幕灌浆施工
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   水库大坝除险加固工程的灌浆施工首先进行施工现场布置。施工现场布置包括了供水系统布置、供电系统布置与灌浆系统布置。为满足灌浆施工的用水需求,可以再修建一个高位水池,用潜水泵从库内抽水输送到水池中,从 ...
  水库大坝除险加固工程的灌浆施工首先进行施工现场布置。施工现场布置包括了供水系统布置、供电系统布置与灌浆系统布置。为满足灌浆施工的用水需求,可以再修建一个高位水池,用潜水泵从库内抽水输送到水池中,从而由水池向浆站和钻机供水,此外,在地形允许的情况下也可以利用沟渠向浆站和钻机供水。照明、灌浆泵和搅拌机用电可架设变压器架线引入,必要时需配备柴油发电机以避免停电造成施工受阻。综合性浆站可以设置在坝肩的内坝坡处,浆站应当配有灌浆泵、立式双层搅拌机、储备原浆储浆池、水泥库房和土料堆聚场等。
  灌浆施工应当严格按照施工工序和设计要求进行。通常先灌主帷幕灌浆,再灌副帷幕灌浆,并按照依次加密的原则施工。进行相邻孔灌浆时,先次序孔的深度应当始终比后次序孔大15m以上。坝土部分可采用纯压式填充灌浆,自上而下分段跟管钻灌,基岩部分采用孔内循环灌浆。在灌浆施工过程中注意合理选用灌浆工艺、确定灌浆压力以及设计的孔距等以保证灌浆质量。
