高压摆喷灌浆技术的施工工艺
2014-7-4 20:29| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   高压摆喷灌浆技术的实施:   ①应明确施工程序,其基本程序为先制造出孔,再进行高喷的设置。同时为防止在喷浆作业过程中产生相邻的孔径当中的串空现象,在高喷时,须将其分为两个步骤进行,即将两序之间的 ...
  高压摆喷灌浆技术的实施:
  ①应明确施工程序,其基本程序为先制造出孔,再进行高喷的设置。同时为防止在喷浆作业过程中产生相邻的孔径当中的串空现象,在高喷时,须将其分为两个步骤进行,即将两序之间的施工工序分步实施,并且其间隔的时间应保证大于24h,同时高喷施工也应分序实施。
  ②其工艺流程主要包括喷墙和钻孔两大工序,具体的工艺流程包括放线、钻孔、喷射、冲洗和移机等。
