一级建造师复习资料:生态河道设计要求
2014-7-4 20:39| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   1.生态河道治理从适宜生物栖息的角度出发,全面考虑工程对水文水深、流速、底质、泥沙,河道形态、断面形式及材料等多方面生境因子的影响,构建适宜生物栖息及繁殖的生境条件。任何与生态过程相协调,尽量使得 ...
  1.生态河道治理从适宜生物栖息的角度出发,全面考虑工程对水文水深、流速、底质、泥沙,河道形态、断面形式及材料等多方面生境因子的影响,构建适宜生物栖息及繁殖的生境条件。任何与生态过程相协调,尽量使得其对环境的破坏影响达到最小的设计形式都可称为生态设计。这种协调意味着设计尊重物种多样性,减少对资源的剥夺,保持营养和水循环,维持植物生境和动物栖息地的质量,以有助于改善区域环境及生态系统的健康发展。在河道的设计中,生态设计的理念显得尤为重要,具体包括以下几方面:
  (1)维护自然界本身的缓冲和调节功能。生态设计的关键之一就是要把人类对环境的负面影响控制在最小程度。因为自然界在其漫长的演化过程中,形成了一个自我调节系统,维持生态平衡。其中水分循环、植被、土壤、小气候、地形等在这个系统中起决定性作用。因此在生态河道的规划设计时,应因地制宜,利用原有地形及植被,避免大规模的土方改造工程,尽量减少因施工对原有环境造成的负面影Ⅱ向。
  (2)为动植物创造丰富多样的生存空间。在最大限度保护好原有生境条件的前提下,根据具体情况,创造出不同的小生境,丰富植物群落景观,尽最大可能为动植物提供一个良好的生长栖息空间。
  2.生态河道治理宜尽量保留河道天然的形态及断面,控制截弯取直,河道断面宽度及形式避免均一化、单一化,更不可取的是截弯取直后渠道化蓄水。
  3.生态河道的护岸宜根据河道功能需要刚柔结合,因地制宜,护岸材料在满足强度要求的情况下,选取具有较好透水性、有利于水体交换、适宜动植物生长的生态亲和性较佳材料,优先选取当地天然材料。
  4.河道生态绿化在满足河道生态功能要求的前提下,宜尽量保留、利用河道两侧现有植被,合理配置不同习性的植物,营造植物群落结构及生态景观多样的植物带;植物宜选择土著种。
