石灰改良膨胀土路堤填筑施工环保注意事项
2014-7-4 20:39| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   (1)改良土施工中,容易造成对环境的污染。是改良土施工中应注意的首要问题。重点是粉尘和石灰水对周围环境、农田的污染。应尽量避免石灰与外界的直接接触。消解石灰时,选择在一避风近水的地方,在其周围进行 ...
  (1)改良土施工中,容易造成对环境的污染。是改良土施工中应注意的首要问题。重点是粉尘和石灰水对周围环境、农田的污染。应尽量避免石灰与外界的直接接触。消解石灰时,选择在一避风近水的地方,在其周围进行封闭。另外,与石灰接触的工作人员,需穿戴防护工作服。
  (2)雨、雪施工防护措施。
  施工前,应与地方气象部门联系,掌握当地的气候变化情况,避免雨天施工,并在雨、雪天气做好防护措施。
  因水对化学改良土工程性质影响较大,所以必须做好雨、雪天施工防护措施。施工前在路基(路堑)边坡范围外挖临时排水沟,使雨水能及时排走,施工过程中,应保持临时排水系统的完善和畅通,同时应备适量的隔水膜(布),能满足雨、雪天气时,对受雨水影响大的部位覆盖。
