台背回填施工方法要点
2014-7-4 20:37| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   结构物处的回填,按图纸及指挥部相关文件和现场监理工程师的指示进行。回填时以砼强度达到设计强度的90%以上为准,回填时两侧应该对称均匀回填。桥涵两侧要留有足够的回填长度,桥头填筑与相邻路基结合部位相同 ...
  结构物处的回填,按图纸及指挥部相关文件和现场监理工程师的指示进行。回填时以砼强度达到设计强度的90%以上为准,回填时两侧应该对称均匀回填。桥涵两侧要留有足够的回填长度,桥头填筑与相邻路基结合部位相同,填筑时要逐层挖台阶,并留有压路机能上下的坡道。桥涵两侧的回填材料为砂砾。
  为保证压实度,填筑时应分层碾压,每层摊铺厚度不超过15cm,施工时在台身上每15cm划一道红线,控制每层的填筑厚度。桥涵头回填的压实度按不小于98%控制,采用重型压路机与手扶式振动夯相续的方法,确保桥涵两侧全方位压实,不留死角,不留碾压盲区。桥涵顶填土高度大于50cm才允许机械通过。桥头回填尽量早安排施工,留出足够的沉降期,减少施工后期沉降。做好回填时的施工原始记录及影像资料。
