道路铺设土工格栅的一般方法
2014-7-4 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。   钢塑格栅之间应 ...
  钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm.横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm.铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。
  土工格栅铺设完之后应及时填筑材料,以免其受到阳光过长时间的暴晒。填土时应该采用轻型的推土机或前置式装载机,车辆不得在未填土的土工格栅上行驶。
