大体积混凝土模板工程有哪些要求?
2014-7-4 20:42| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1、大体积混凝土的模板和支架系统除应按国家现行有关标准的规定进行强度、刚度和稳定性验算外,同时还应结合大体积混凝土的养护方法进行保温构造设计。   2、模板和支架系统在安装、使用或拆除过程中,必须 ...
  2、模板和支架系统在安装、使用或拆除过程中,必须采取防倾覆的临时固定措施。
  3、后浇带或跳仓方留置的竖向施工缝,宜用钢板网、铁丝网或小木板拼接支模,也可用快易收口网进行支挡;后浇带的垂直支架系统宜与其它部位分开。
  4、大体积混凝土的拆模时间,应满足国家现行有关标准对混凝土的强度要求,混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于20℃;当模板作为保温养护措施的一部分时,其拆模时间应根据本规范规定的温控要求确定。
  5、大体积混凝土有条件时宜适当延迟拆模时间,拆模后,应采取预防寒流袭击、突然降温和剧烈干燥等措施。
