玻璃幕墙的施工质量也是关系到玻璃破裂的原因
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   施工中是否按照设计图纸施工,是否按照规范要求施工,是关系玻璃幕墙成败的关键,玻璃幕墙规范JGJ102-2003规定了玻璃边缘槽口的尺寸,它的目的就是为了保证玻璃在温度变化和其他因素影响下的自由伸缩,一旦出现 ...
  施工中是否按照设计图纸施工,是否按照规范要求施工,是关系玻璃幕墙成败的关键,玻璃幕墙规范JGJ102-2003规定了玻璃边缘槽口的尺寸,它的目的就是为了保证玻璃在温度变化和其他因素影响下的自由伸缩,一旦出现阻碍玻璃的自由伸缩的因素,哪怕是直径很少的固体颗粒如钉子等,玻璃就会破裂;玻璃的槽口两侧和底部不能用硬性的材料填塞,这些材料的体积变化对玻璃产生挤压而使玻璃破裂;玻璃在平面外力作用下,如风荷载的影响下会产生翘曲,如果嵌缝材料阻碍玻璃的翘曲变化也会使玻璃破裂;玻璃幕墙中的层间,通常做法是在用单层玻璃后衬铝塑板、埃特板或保得板等,在施工设计时后衬板和单层玻璃的距离太少且两者中间的空气层没有留有通气孔,在太阳的直射下,中间的空气层温度急剧升高,玻璃受热过高且气体的膨胀而使玻璃炸裂。所以说必须使用弹性材料填缝且严格按照规范等要求进行设计施工,以保证玻璃能在各项因素下的安全。
