钢筋混凝土构件的配筋构造
2014-7-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   钢筋按在构件中所起的不同作用,可分为:受力筋、箍筋、架立筋、分布筋等,架立筋和分布筋统称构造筋。受力筋承受拉力,箍筋承受剪力和扭力,构造筋用于构成钢筋骨架。构件中若采用I级钢筋(光圆钢筋),为了加 ...
  钢筋按在构件中所起的不同作用,可分为:受力筋、箍筋、架立筋、分布筋等,架立筋和分布筋统称构造筋。受力筋承受拉力,箍筋承受剪力和扭力,构造筋用于构成钢筋骨架。构件中若采用I级钢筋(光圆钢筋),为了加强钢筋与混凝土的粘结力,钢筋的两端都要做成弯钩,通常有半圆弯钩、直角弯钩和450斜弯钩。弯钩半径1.25d,长3d(d是钢筋直径)。为了保护钢筋和保证钢筋与混凝土的粘结力,钢筋的外边缘要有保护层。保护层厚度在结构图中不必标注,一般梁和柱的受力筋保护层厚度为25mm,板为10-15mm。基础的受力筋保护层厚度为35-70mm,其中基础有垫层时为35mm。钢筋的接头有焊接接头和绑扎接头。焊接接头主要有对焊、搭接焊、绑条焊、连接板焊接等方式。绑扎接头是用铅丝把连接的钢筋绑扎牢,两连接的钢筋要有一定的搭接2长度。受力钢筋绑扎接头搭接最小长度:在受拉区,I级钢筋为30d,Ⅱ级钢筋为35d;在受压区,I级钢筋为20d,Ⅱ级钢筋为25d。
