基础平面图的要求
2014-7-4 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   基础平面图是表示基坑未回填土时基础平面布置的图样,一般用房屋室内地面下方的一个水平剖面图来表示。地下管道通过的地方即管沟,构造上要把这段基础砌深成阶梯形,在基础平面图中用细虚线表示管沟的轮廓线,如 ...
  基础平面图是表示基坑未回填土时基础平面布置的图样,一般用房屋室内地面下方的一个水平剖面图来表示。地下管道通过的地方即管沟,构造上要把这段基础砌深成阶梯形,在基础平面图中用细虚线表示管沟的轮廓线,如图10一12轴线④处设有管沟。基础平面图常用比例有1:50,1:100,1:200等。在1:100的基础平面图中,被剖到部分的材料图例可以简化,例如基础墙的材料允许省略不画(或在透明描图纸背面涂红),钢筋混凝土柱的断面涂黑。在基础平面图中,应注明基础的主要定形尺寸和平面定位尺寸。如基础墙、柱的断面尺寸,基础底面的长、宽尺寸,基础墙、柱中心线的定位尺寸,轴线尺寸。基础底面的标高一般用文字加以说明。基础平面图还应标明基础详图的剖切位置线,基础的代号J和柱子代号Z,基础平面图定位轴线的编号应与平面图一致。
