有关钢筋锚固的建筑构造原则
2014-7-4 20:38| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   优先采用平直段锚固,并且构件优先自锚。   1.水平直段优先,弯折段为辅助在承受静力荷载为主的情况下,水平段的粘结能力起主导作用,弯折后的锚固效果还不足水平段的70%。   2.构件内的钢筋锚固尽量在 ...
  优先采用平直段锚固,并且构件优先自锚。
  2.构件内的钢筋锚固尽量在本构件内部完成原因是如果进入其他构建中锚固,一方面会造成其他构件内部钢筋密集,混凝土难浇筑,难振捣,另一方面,和其他构件的内部钢筋也会有位置打架的可能,所以要尽量避免当本构件锚固确实不能满足锚固长度的规范要求时,再被迫进入其他的构件内锚固,以补足长度要求。
