核心筒的建筑结构分析
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1、核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。   2、核心筒应具有良好的整体性,并满足下列要求: ...
  (1)墙肢宜均匀、对称布置;
  (2)筒体角部附近不宜开洞,当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙的截面厚度;
  (3)核心筒外墙的截面厚度不应小于层高的1/20及200mm,对一、二级抗震设计的底部加强部位不宜小于层高的1/16及200mm,不满足时,应按本规程附录D计算墙体稳定,必要时可增设扶壁柱或扶壁墙;在满足承载力要求以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不应小于160mm;
  (4)筒体墙的水平、竖向配筋不应少于两排;
  5抗震设计时,核心筒的连梁,宜通过配置交叉暗撑、设水平缝或减小梁截面的高宽比等措施来提高连梁的延性。
  3、抗震设计时,各层框架柱的地震剪力应参照规程的规定予以调整。
  4、框架/核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。
