剪力墙结构的建筑特点
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   1、剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。   2、剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系,缺点是剪力墙不能拆除或破坏,不利于形成大空间,住户无法对室内布局自行改造。    ...
  3、短肢剪力墙结构应用越来越广泛,它采用宽度(肢厚比)较小的剪力墙,住户可以一定范围内改造室内布局,增加了灵活性,但这是以整个结构受力性能的降低为代价的(虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小)。
  4、就当下中国现状,纯剪力墙结构造价高,施工困难[1],耗钢量极大,所以往往因为建设单位的制约,结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准,建议慎用此类结构形式。
  5、剪力在楼体下部最大。
