预应力钢结构的主要特点
2014-7-4 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   ①充分、反复地利用钢材弹性强度幅值,从而提高结构承载力。   非预应力结构承载从零应力开始达到材料设计强度f而终止受力,其承载力为N1;而预应力结构承载始自于效应力f01,其承载为N2及N3,显然N3N2N1; ...
  非预应力结构承载从零应力开始达到材料设计强度f而终止受力,其承载力为N1;而预应力结构承载始自于效应力f01,其承载为N2及N3,显然N3>N2>N1;
  ②改善结构受力状态,节省钢材。例如受弯构件中的部分弯矩可以施加预应力转换为轴拉力,将弯矩峰值Mmax降低为M‘max%26shy;,从而构件截面可以缩小,降低用钢量。
  ③提高结构刚度及稳定性,改善结构的各种属性。
  预应力结构产生的结构变形常与荷载下的变形反向,因而结构刚度得以提高。由于布索而改变结构边界条件,所以提高结构稳定性。预应力可以调整结构循环应力特征而提高疲劳强度。由于降低结构自重而减小地震荷载,提高其抗震性能等。
