建筑盖草砖房用的材料
2014-7-4 20:37| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   草砖房的屋盖可以为钢筋混凝土结构或组合楼盖。草砖房圈梁的材料可用混凝土、三合板、木材或其他材料,根据房屋的层数、主体结构材料、形式及房屋用途确定。楼屋面的圈梁必须与草砖墙、基础和屋顶连接在一起。一 ...
  草砖房的屋盖可以为钢筋混凝土结构或组合楼盖。草砖房圈梁的材料可用混凝土、三合板、木材或其他材料,根据房屋的层数、主体结构材料、形式及房屋用途确定。楼屋面的圈梁必须与草砖墙、基础和屋顶连接在一起。一种典型的连接方法,是每隔50cm用14号铁丝或聚丙烯带来连接。
  草砖房的门窗可以是木材的,也可以是铝合金材料的。木窗、木门的框料最小截面尺寸为100mm×50mm.铝合金窗和铝合金门的框应该用管状材料,最小厚度为1.2mm.草砖房的门框和窗框应安置在墙的外边,使窗台的防水要求降到最低。门框要牢牢地固定在基础和墙上。窗框和门框要用木钉或直径为10mm,长为300mm的钢筋固定到草砖墙上,每一层草砖上要钉一根。在有些情况下,可以将窗框和门框固定到顶梁或圈梁上。
  草砖墙是由草砖和抹灰层组成的墙体。完整的抹灰层能保护草砖,以免受到风雨和害虫的侵袭。抹灰层也能增加墙体的硬度,并增加结构强度,抹灰是墙体最后一道工序,要想拥有美观耐用的墙体,应选择高质量的材料,并精心施工。草砖墙抹灰前的准备工作,应该是从整理草砖表面开始,然后检查草砖墙的垂直度及平整度,剪去多余的稻草,用松草团或草泥填满缝隙。
