胶合木结构的基本分类
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   层板胶合结构   用木板或小方木重叠胶合成矩形、工字形或其他截面形式的构件及由之组成的结构。层板胶合的优点不仅可以小材大用、短材长用,而且还可将不同等级(或树种)的木料配置在不同的受力部位,做到 ...
  层板胶合结构
  用木板或小方木重叠胶合成矩形、工字形或其他截面形式的构件及由之组成的结构。层板胶合的优点不仅可以小材大用、短材长用,而且还可将不同等级(或树种)的木料配置在不同的受力部位,做到量材适用,提高木材的利用率。但这种构件在少量生产的情况下,其价格要比普通木料高,只有在成批生产或大量利用废料时才能收到良好的技术经济效果。
  胶合板结构
  用胶合板为镶板、普通木材或胶合木为骨架的胶合结构。按胶合板受力状态的不同分为两类:
  一类是以胶合板主要承受剪切应力的结构,如工字形和箱形截面的梁、拱和框架及褶板。
  另一类是以胶合板主要承受正应力的结构,如屋面板、墙板、壳体和管结构等。
  胶合板的优点在于板面宽大,而又具有较好的匀质性。因此,适应性强,用作承重结构,容易满足建筑设计的要求,但结构用胶合板比一般装修用胶合板的质量要求高,要有特定的质量标准。胶合木结构的强度和耐久性在很大程度上取决于胶合质量。要按专门的规定进行设计。因此,在设计与制造上要对胶的选择、木材的拼接构造以及胶合工艺条件等提出专门的技术要求。
