胶合木结构的结构用胶
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   一般要求胶缝的抗剪和抗拉强度应不低于被胶合木材的强度,并具有良好的抗菌性和耐久性。对于胶的耐水性的要求,则按各种工程所处的不同条件,予以区别对待。如在经常受潮的结构中,应使用耐水性强的苯酚甲醛树脂 ...
  一般要求胶缝的抗剪和抗拉强度应不低于被胶合木材的强度,并具有良好的抗菌性和耐久性。对于胶的耐水性的要求,则按各种工程所处的不同条件,予以区别对待。如在经常受潮的结构中,应使用耐水性强的苯酚甲醛树脂胶或间苯二酚甲醛树脂胶;在室内有防潮的结构中,可采用价格低廉的脲醛树脂胶。
