胶合木结构的拼接构造
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   宜按材料的具体情况设计,一般要求在不致引起胶缝内应力过大的条件下应尽量使用厚板胶合,以减少木料的加工损耗和用胶量。直线形构件的板厚以3~4厘米为宜,弧形构件还应不大于其曲率半径的1/300。短料接长以采 ...
  宜按材料的具体情况设计,一般要求在不致引起胶缝内应力过大的条件下应尽量使用厚板胶合,以减少木料的加工损耗和用胶量。直线形构件的板厚以3~4厘米为宜,弧形构件还应不大于其曲率半径的1/300。短料接长以采用手指相互插接的指接最能充分利用木材。但在构件受拉力很大的部位,则应采用斜率为1/10的斜搭接,以保证重要接头传力的可靠性。相邻两层板的接头位置应适当错开,且不可顺一方向布置成阶梯形,以免影响构件受力。胶合板的拼接主要是在不同的受力区段使用不同等级的胶合板。因此,要按专门的规定进行设计。
