温布利球场外形构造
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   温布利球场看上去是非常传统的体育建筑,展现了设计者的作品特点,外墙由强化混凝土覆盖,是结构主义建筑风格的先驱。这种古老的强化混凝土表面,给人感觉好像是用普通建筑材料建造的,或者好像是涂上了灰泥石膏 ...
  温布利球场看上去是非常传统的体育建筑,展现了设计者的作品特点,外墙由强化混凝土覆盖,是结构主义建筑风格的先驱。这种古老的强化混凝土表面,给人感觉好像是用普通建筑材料建造的,或者好像是涂上了灰泥石膏。温布利球场正门的前有一对白塔,此设计源自英属印度新德里的总督府,自此温布利双塔长期以来成为该体育场的标志,也成为了伦敦著名建筑之一。温布利球场纵长的场地两端为两个半圆形,与跑道形状相对应,看台也被建成纵长型,能够容纳6万名观众。温布利球场长105米,宽69.5米。为保证排水,球场的中心比边线高25厘米。至于看台结构的设计上,则采用了建造横向通道、楼梯以及开放每个单独看台区等方法。同样顶棚也是纵长的,在1920年代,如果体育场顶棚的建筑不使用支柱,那么在技术上就是行不通的。同其它建于战前的体育场一样,温布利体育场在这方面也有一定缺陷,观众欣赏比赛时的视线受到一定的影响。在温布利体育场旁边建有一座游泳馆即帝国游泳馆,奥运会的游泳比赛就安排在这里进行。
