潜水泵灌溉系统首部优化施工方法要点
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   潜水泵灌溉系统首部优化是将潜水泵整体下蹲.深度和地下节水管道一样,其施工顺序及技术要点是:第一是基槽开挖.在机电井现状基础上,以泵管为中心开挖直径为1.2米.深0.9米的圆形基槽。第二是用三角架吊起水泵 ...
  潜水泵灌溉系统首部优化是将潜水泵整体下蹲.深度和地下节水管道一样,其施工顺序及技术要点是:第一是基槽开挖.在机电井现状基础上,以泵管为中心开挖直径为1.2米.深0.9米的圆形基槽。第二是用三角架吊起水泵及泵管第三是拆除基槽底部至地面的水泥井管.并确保基槽以下井管不受影响损坏。第四是基槽底部清理夯实并打一层厚1O厘米的素混凝土.为支撑水泵.井管周围的混凝土加厚至2O厘米.混凝土标号为CIO。第五是放下水泵及泵管,卸除水泵出水口处管道。第六是安装首部弯头、逆止阀、短接管等设备,并与地下输水管道连接.要保证首部设备中心轴线与地下输水管道中心轴线一致第七是在确认安装正确后试水.检查是否漏水.进气阀、逆止阀是否灵活,设备运行是否平稳等。第八是试水成功后,逐节安装井房、加盖、上保险、锁闭小门,并将基槽回填、夯实、平整。
