农业节水灌溉技术的重要性
2014-7-4 20:29| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。   同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用 ...
  同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低。
  所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对经济效益和社会效益的实现将起到极大的作用,对推动农业和经济的发展将起到重要的作用。
