滴灌技术概述
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   滴灌对于我国干旱缺水地区具有非常好的效果.其利用塑料管道将水通过直径约1Omm毛管上的孑L口或是滴头送到作物的根部。实现局部灌溉.同时也可以配合施肥一起进行,可以有效的提高肥效.这种方法有效的实现节约 ...
  滴灌对于我国干旱缺水地区具有非常好的效果.其利用塑料管道将水通过直径约1Omm毛管上的孑L口或是滴头送到作物的根部。实现局部灌溉.同时也可以配合施肥一起进行,可以有效的提高肥效.这种方法有效的实现节约用水的目标.是干旱缺水地区最有效的灌溉方式.提高了水利用率,实现了作物节水增产的效果。此种灌溉方法更适当于对果树、蔬菜、经济作物及温室大棚进行灌溉,用于其灌溉大田作物则只适宜干旱缺水地区对于干旱缺水地区在利用滴灌进行大田农作物灌溉时.需要利用水窖的储水功能来配合使用这些地区在降雨高峰期时将雨水及河道里的水引入到蓄水池中进行储存.而在干旱期时.则利用蓄水池内的水通过滴灌的方式来引流到农田中.从而使旱情得以缓解实现农作物增产的目的。
