渠道防渗技术
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   长期以来在我国农田灌溉过程中都普遍采用渠道输水来进行.这种输水方式由于渠道渗漏及蒸发而导致水利用率较低.加大了水资源的浪费所以利用渠道灌溉时需要做好渠道防渗措施.从而提高渠系水利用率当前我国节水灌 ...
  长期以来在我国农田灌溉过程中都普遍采用渠道输水来进行.这种输水方式由于渠道渗漏及蒸发而导致水利用率较低.加大了水资源的浪费所以利用渠道灌溉时需要做好渠道防渗措施.从而提高渠系水利用率当前我国节水灌溉的最主要措施即是渠道防渗技术.其不仅输水快.同时对于农业生产抢季节十分有利.也有效的节省了土地的占用因此当前大部分地区应对现在渠道进行防渗加固施工.从而有效的提高水的利用率,可以有效的缓解当前水资源紧张的善.同时对农业生产也十分有利,但渠道防渗技术对于地势平缓地区更为适宜.可以进行大力的推广。
