当前我国水资源及农业用水现状
2014-7-4 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   我国是一个严重缺水的国家,虽然水资源总量较多,但由于我国是一个人口大国,所以人均水资源占有率极低,缺水在我国是一个普遍存在的现象,且呈不断加剧的趋势。水的供需矛盾不断的加剧,而且我国水资源在地区之 ...
  我国是一个严重缺水的国家,虽然水资源总量较多,但由于我国是一个人口大国,所以人均水资源占有率极低,缺水在我国是一个普遍存在的现象,且呈不断加剧的趋势。水的供需矛盾不断的加剧,而且我国水资源在地区之问的分布不均匀,从而导致我国对水资源的开发利用上存在着较大的难度。水资源的短缺,而我国在水耗量上却不断的增加,很多城市都所消耗的水资源都远远超过了其水资源共可利用总量的承担能力,所以为了维持实际用水的需求,不得不超量对地下水进行开采,从而导致地下水位下降隋况严重,导致一些地区地面沉降及一系列环境问题的发生。
  我国是一个农业大国,耕地面积较多,这些耕地是我国粮食的主要来源,所以农业用水量需求较大,但在许多农村,仍沿用传统的地面灌水技术,存在着水渠渗漏的情况,导致灌溉水的利用率极低,造成水资源的严重浪费。
