时针式喷灌机的优点
2014-7-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   1.提高农作物产量   由于灌溉水通过各种喷灌设备输送、分配到田间,都是在有控制的状态下工作的,可以根据供水条件和作物需水规律进行精确供水。此外,喷灌还能够调节田间小气候,在干热风季节用喷灌增加空 ...
  1.提高农作物产量
  由于灌溉水通过各种喷灌设备输送、分配到田间,都是在有控制的状态下工作的,可以根据供水条件和作物需水规律进行精确供水。此外,喷灌还能够调节田间小气候,在干热风季节用喷灌增加空气湿度,降低气温,可以收到良好效果;在早春可以用喷灌防霜。实践表明,喷灌比地面灌可提高产量15%~25%。
  2.节约用水量
  因为喷灌系统输水损失极小,能够很好地控制灌水强度和灌水量,灌水均匀,水的利用率高。喷灌的灌水均匀度一般可达到80%一85%,水的有效利用率为80%以上,用水量比地面灌溉节省30%~50%。
  3.具有很强的适应性
  喷灌一个突出的优点是可用于各种类型的土壤和作物,受地形条件的限制小。例如,在砂土地或地形坡度达到5%、地面灌溉有困难的地方都可采用喷灌。在地下水位高的地区,地面灌溉使土壤过湿,易引起土壤盐碱化,用喷灌来调节上层土壤的水分状况,可避免盐碱化的发生。由于喷灌对地形要求低,可以节省大量农田地面平整的工程量。
  4.节省劳动力
  由于喷灌系统的机械化程度高,不需要人工打埂、修渠,可以大大降低灌水劳动强度,节省大量的劳动力。比地面灌溉方式可以提高效率2O一30倍。
  5.提高耕地利用率
  采用喷灌可以大大减少田间内部沟渠、田埂的占地,增加了实际播种面积,可提高耕地利用率7%~15%。
