小型水库运行管理现状分析
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   1、水库配备设施老化,维护不足   由于我国大部分的水库兴建的年限较长,水库相应的配备设施已经老化,不能够满足当前的水利工程建设生产需求。再者大部分老化的水库都没有安装现代水利检测装置,当发生洪 ...
  1、水库配备设施老化,维护不足
  由于我国大部分的水库兴建的年限较长,水库相应的配备设施已经老化,不能够满足当前的水利工程建设生产需求。再者大部分老化的水库都没有安装现代水利检测装置,当发生洪水、潮汛等突发事件时,由于没有相应设备导致无法立刻采取相应的解决方法。同时小型水库管理不到位的原因会使得水库维护不足,水库大坝常年四季得不到维护和修补,日积月累,各种水库渠道堵塞、漏洞、操作失灵等问题一一出现,水库的功能和安全性能会逐步丧失,严重的会出现水库建筑坍塌的不良局面。近几年我国的长江中下游地区常常出现因水库配备老化、维修不足等原因导致的洪水或者连续大雨过后的溃坝事件。
  2、资源损耗,管理费用不够、创收较弱
  同上所述,水库的主要功能是进行农田的灌溉,然而由于我国农村体制的调整,水库的检修维护经费是以农民的水费为基础,水库本身的创收较弱,国家政府有关部门对水库的兴建和维护投资不高,造成了水库管理费用紧张的尴尬局面,由于水库管理维护费用不足,也就无从进行水库管理优化,有些地区为降低水库维修方面的费用,会减少水库管理工作岗位,当前在我国的许多地区都存在着水库罢工的状况。不少水库遭到自然灾害的的摧残过后却得不到维修,导致水资源的损耗,减少一定的水库经济效益。
  3、不合理的管理体系
  在我国一些偏远地区,水库包括小型水库在内的水库管理体系一直是沿用很久以前的管理机制,不进行科技化的创新和改进,导致水库管理机制的落后,不能满足现代化的水利建设生产发展;不科学、不完善的水库管理体系,缺乏相应的管理人员考核标准,最终使得水库管理工作水平一直在走下坡的路;不少的水库管理工作者并未意识到水库管理的重要性,即使发现水库问题也不进行及时的汇报,水库运行情况无法获知,也就无法做好突发事件的预防,甚至水资源调节工作难以展开,问题长年累积,埋下水库安全隐患,当洪水等突发灾害来临时,损失将会很严重;我国当前的水库管理方面的专业人才较少,职业素质相对较低,导致原本水库配置就不足的水利工程陷入绝境。
  4、违背生态环境的可持续发展原则
  因为水库的环境决定着水质,因此水库管理体系的内容除了水资源的利用、水库的安全功能外,还有对水库四周的生态环境的管理。然而当前我国的水库管理缺乏对生态环境的可持续发展方面的管理,因为水库的不正常运行,部分地区水库排水质量不达标进而造成水污染,造成水生物丧失生命,影响水生物和农作物的生长,违背了我国的生态环境可持续发展原则。
