农田水利工程施工质量的影响因素
2014-7-4 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   1、施工单位的承包形式   农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍 ...
  1、施工单位的承包形式
  农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍,所以专业技术水平都不高、素质都不高,然后这些施工单位承包了工程之后再将其分包给其他的施工单位,从而增加了管理的难度和复杂度、职责不明确,所以一旦出现了问题之后不能及时地找到工程负责人,降低了工程的施工质量和效率。
  针对上述问题,人们必须加强对投标单位的管理和控制,加强对工程的统一管理,谨慎选择分包单位,加强工程的施工质量。施工过程中承包单位质量监理部门的责任比较大,需要负责对施工质量进行严格监管,建立健全的质量监管体系并结合新型的科技和理论不断完善监管系统,加强对施工质量的控制。施工过程中必须严格控制每一个施工:工序、隐蔽工程等,加强对交接作业的控制和管理,只有签字确定之后才能开始下一个施工工序,从而严格控制整个工程的施工质量。
  2、加强对监理工作的重视
  监理单位对工程施工质量的控制体系的前提是施工单位的质量保证体系,如果施工单位的质量保证体系不完善或者是人员的职责不明确等都会增加监理人员的工作难度。所以监理人员最重要的任务就是在开始施工之前严格检查每一个承包商是否具有完善的质量保证体系,并对施工过程中的施工质量进行严格的指导、监督和控制。监理单位的指导工作主要是针对承包单位就如何建立完善的质量保证体系提出建议和帮助;监督工作主要是就质量保证体系的实施情况进行管理;控制工作主要是对施工过程中发生的违规、违章施工情况进行严格的管理,并对质量保证体系的运行结果、施工工序、施工质量、验收工作等进行考核和评价。如果只让监理人员代替质检人员、那么技术人员不但会降低责任心,还会弱化质量保证体系的作用,从而导致整个施工工程的混乱不清。
  3、严格控制施工单位和施工方案的质量
  旖工队伍是影响施工质量的一个重要方面,所以必须加强对施工人员的考核和控制,施工人员只有经过审核才能上岗参与施工,而且监理工程师可以要求更换审核不过关的人员。而一些特种作业、关键工序、新型技术和材料等的施工人员要求要有资格证书,并在现场对其施工技术进行考核,合格之后才能参与施工。负责施工的人员数量必须符合施工需要,并配备工程需要的相关设备机械,有相应的管理人、负责人、质检人、安全员、测量员、试验员、材料员等,并各司其职,不断提高工程的施工质量。工程施工的组织设计工作对于指导整个工程的施工具有重要的作用,组织设计的种类主要有施工组织总体设计(指工程项目的整个施工组织设计),一般是在完成招标之后由施工单位制作提交的文件,对于施工文件的完善具有重要的作用,总体设计在经过监理工程师的确认之后就成为承包合同中的一部分内容,所以不能随便地进行更改;单位工程施工组织设计(指单位工程部分的施工组织设计),其是在总体组织设计的基础上结合施工的具体情况设计制作产生的,经过监理工程师的确认之后施工单位就必须严格按照该组织设计进行施工,不能擅自进行更改。
  4、严格控制进场材料的质量
  影响工程旖工质量的一个重要方面就是施工材料的质量,只有加强对施工材料的质量控制才能有效地保证工程的施工质量。所以选择施工材料时必须安排专业的人员负责采购材料,选择的厂家必须具有一定的素质和信誉,并对市场上不同的厂家、材料价格、质量等进行对比分析,最后选择合适的厂家。监理单位和其他单位必须在施工材料进场之前进行检查,保证材料具有相应的质量书、出厂资格证,只有都检查合格之后才能进场参与施工。材料进场之后还要注意管理和保存,保证整齐的堆放,加强管理质量,避免材料因受其他因素的影响而降低质量。
