治理渠道滑坡的成因分析
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   渠道出现滑坡的情况和滑动条件以及斜坡等因素有很大的影响,因此,在对滑坡进行处理的时候,可以对其中的一个或者两个影响因素进行控制,这样能够更好的对滑坡出现的原因进行分析,同时也能更好的采取必要的措施 ...
  渠道出现滑坡的情况和滑动条件以及斜坡等因素有很大的影响,因此,在对滑坡进行处理的时候,可以对其中的一个或者两个影响因素进行控制,这样能够更好的对滑坡出现的原因进行分析,同时也能更好的采取必要的措施对边坡进行稳定。
  在对渠道滑坡进行处理的时候,可以采用一般的措施达到综合治理的目的,这样能够更好的对地下水的作用进行处理,同时也能更好的利用支挡工程对其进行解决。很多的渠线在进行建设的时候,经常会经过很多的地段,这些地段在地质条件上有很大的不同的,而且,土壤的条件也非常差,这样也是导致滑坡出现的根本原因。对滑带土的性状情况进行改变,能够更好的减少抗滑阻力,同时对出现的地表水下渗和地下水位变化都能够进行解决,这样能够更好的保证土体的强度。
  水利工程在使用过程中也会出现外力破坏导致结构出现破坏的情况的,通常情况下,地震的发生对水平工程的质量有很大的影响,因此,在施工中,施工方法也是非常重要的,施工方法对加强边坡的滑动力也有很大的影响,这样也容易导致滑坡出现。在进行施工的时候,新老土石进行结合的时候,质量不好也会导致结合料出现滑动的情况,因此,对坡体的应力状态进行改变也是非常重要的,这样能够更好的降低滑坡出现的可能性。
