治理渠道的滑坡处理措施
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   将地表水排出,这样能够更好的对滑坡进行更好的处理,在进行处理的时候,要将地下水进行疏干,在进行排水的时候,要根据不同的情况对其进行更好的利用。在对地表水进行排出的时候,对滑坡体以外的地表水可以以拦 ...
  将地表水排出,这样能够更好的对滑坡进行更好的处理,在进行处理的时候,要将地下水进行疏干,在进行排水的时候,要根据不同的情况对其进行更好的利用。在对地表水进行排出的时候,对滑坡体以外的地表水可以以拦截为主,然后将滑坡体进行围栏,这样能够更好的形成环形截水沟。在进行截水沟修建的时候,对其深度和质量也有一定的要求,要保证滑坡体外的水不会渗漏到滑坡体内。在对滑坡范围内的地表水进行处理的时候,可以采用防止下渗和引出的方法来进行处理,这样能够更好的保证滑坡体能够得到更好的夯实,同时也能防止出现地表水继续下渗的情况。在对滑坡范围内的地下水进行排出的时候,可以设置截水盲沟,这样能够更好的将地下水能够更好的导出滑坡体。在进行滑坡外排水的时候,可以在坡面的位置进行各种形式的导渗沟,这样能够更好的防止出现地表水下渗的情况。
