上游水平铺盖
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   工作人员在水平防渗中,要求施工方法简便、施工时间较短、成本较低的方法,而能满足这些要求的常见方法就是铺盖。铺盖这一方法不仅能够有效降低基础渗漏量、预防坝基、坝岸变形现象的发生,而且还能根据水库的淤 ...
  工作人员在水平防渗中,要求施工方法简便、施工时间较短、成本较低的方法,而能满足这些要求的常见方法就是铺盖。铺盖这一方法不仅能够有效降低基础渗漏量、预防坝基、坝岸变形现象的发生,而且还能根据水库的淤积情况加大防渗作用。因此,这一方法在防渗当中占据着非常重要的地位。
  粘土铺盖因为具有透水性,所以其防渗作用会受到一定的影响,因此,人们选用复合土工模来用作铺盖的防渗材料,保护和支持层则用粘土,这样的目的是为了使得防渗效果更加显著,使粘土的使用量降低。
